跳转到主内容
Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement
你所需要的
  1. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement, Display Screen: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement, Display Screen: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unscrew and remove the 1 cm Phillips #00 screws from motherboard.
  2. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Unscrew and remove the 1 cm Phillips #00 screw that secures the solid state drive.
    • Lift and pull towards you to remove.
  3. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Disconnect the 3 cables shown by pulling back evenly from both ends.
  4. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Unlock the cables shown by lifting the white tab on each.
    • Pull back on the blue tab to remove each cable from the motherboard.
  5. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the motherboard by shifting to the left and lifting up.
    • Unhook the black and white cables from underneath the motherboard.
  6. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Unscrew and remove the 1 cm Phillips #00 screws from the display brackets.
    • Lift bracket to detach from the screen.
  7. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Separate the screen from the shell.
结论
Derek Zevalkink
于02/10/22注册
145 声望
撰写一个指南
团队
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 的会员
GCC-PEE-S22S1G2
4 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 5
总计 146
