跳转到主内容
Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement
你所需要的
  1. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement, Back Panel Assembly: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement, Back Panel Assembly: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
  3. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the two 6.0mm screws securing the battery with your Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Carefully pull out the battery wire connected to the battery port.
  5. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Slowly lift the battery to remove it from the Chromebook.
  6. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement, Display: 步骤 6 中的图像 1,2 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement, Display: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Using your fingers, pull the tape off of the display connector.
  7. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Use the spudger to disconnect the display connector from the motherboard.
  8. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Use the spudger to gently disconnect the black and white coaxial antenna cables off of the WLAN card.
  9. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Using your Phillips #1 screwdriver, unscrew two 3.7mm screws from the right display hinge.
    • Using your Phillips #1 screwdriver, unscrew two 5.7mm screws from the left display hinge.
    • When removing the display, be careful to unthread the black coaxial antenna cable underneath the motherboard from the opposite side of the panel.
结论
Sarah Westberg
于03/11/19注册
24,109 声望
创作了71篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
141 名成员
创作了17,895篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 7
总计 378
