跳转到主内容
Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement
你所需要的
  1. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement, Back Panel Assembly: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement, Back Panel Assembly: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
  3. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the two 6.0mm screws securing the battery with your Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Carefully pull out the battery wire connected to the battery port.
  5. Acer Chromebook C720-2827 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Slowly lift the battery to remove it from the Chromebook.
结论
3等其他人完成本指南。
Jason Bechtold
于10/19/17注册
611 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017 的会员
UMASSD-JULIE-F17S4G7
1 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 6
总计 1,271
