跳转到主内容
Acer Chromebook C720 Battery Replacement
你所需要的
  1. Acer Chromebook C720 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Acer Chromebook C720 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Acer Chromebook C720 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Operating on your device while it is on, or plugged in may result in electrical shock. Make sure the device is not powered before continuing.
    • Remove the thirteen 6mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Gently pry the back plate off using the plastic opening tool, leveraging the groove along the device's hinge.
  2. Acer Chromebook C720 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer Chromebook C720 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the two 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook C720 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Acer Chromebook C720 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Disconnect the 8-pin ribbon cable from the motherboard.
    • Remove the battery pack from the device.
结论
4等其他人完成本指南。
Benjamin Rahman
于04/01/19注册
529 声望
创作了3篇指南
团队
IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2019 的会员
IUPUI-HARLEY-S19S2G5
4 名成员
创作了7篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 26
总计 1,200
