跳转到主内容
Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement
你所需要的
  1. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the device over and remove the 4.3 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the back cover.
  2. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 2 中的图像 1,3 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 2 中的图像 2,3 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the screw from the Wi-Fi card.
    • Carefully remove the piece of tape to allow for more room to remove the Wi-Fi card.
    • Use the blue plastic opening tool to lift and remove the Wi-Fi card from its socket.
  3. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use the blue plastic opening tool and carefully remove the connectors from the Wi-Fi card.
  4. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the Wi-Fi card.
结论
John
于09/27/17注册
101 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 的会员
USFT-REMMELL-F17S6G5
7 名成员
创作了8篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 11
总计 410
