跳转到主内容
Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Removing Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Removing Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the one 4.3mm Phillips #1 screw holding the back cover on.
  2. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Unscrewing the Drive: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the four 2.8mm Phillips #000 screws holding the drive onto the case.
  3. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Uncovering the Pins: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Gently pull the foam protector away from the pin connectors
  4. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Disconnecting the Drive: 步骤 4 中的图像 1,2 Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Disconnecting the Drive: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Gently pull the drive up and away to disconnect the hard drive from its seat
  5. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Removed Drive and Pieces: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Fully removed hard drive, screws, and foam cover
结论
Josh Rowell
于10/10/17注册
146 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 的会员
USFT-REMMELL-F17S6G5
7 名成员
创作了8篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 10
总计 338
