跳转到主内容
Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement
你所需要的
  1. Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place the device on a flat surface with the bottom facing upwards.
  2. Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Unscrew the eighteen 6 mm screws from bottom of the device using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • With the plastic opening tool, pry along the edges of the bottom slowly to separate the back cover.
    • Be careful not to damage or crack the back cover of the device.
  4. Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Carefully remove the back cover.
  5. Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Locate the Wi-Fi card. It will be white chip beside the motherboard.
    • Remove the 3 mm screw holding the Wi-Fi card in place using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Gently grab the edges of the Wi-Fi card and pull it out from the motherboard.
    • Carefully remove the two coaxial antenna cables that attach the Wi-Fi card to the motherboard. One is black and the other is white.
    • Have your new replacement Wi-Fi card ready to place back in the slot.
结论
Avinesh Mohanaranjan
于09/16/21注册
183 声望
撰写一个指南
团队
York University, Team E-17, Melo-Thaiss Fall 2021 York University, Team E-17, Melo-Thaiss Fall 2021 的会员
YORK-MELO-THAISS-F21SEG17
1 名成员
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 39
总计 739
