跳转到主内容
Acer Aspire V5-572, V5-572G Wi-Fi half mini PCIe card Replacement
你所需要的
视频概述
  1. Acer Aspire V5-572, V5-572G Wi-Fi half mini PCIe card Replacement, Bottom Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Switch-off the Laptop.
    • Remove the seventeen Philips #0 screws.
  2. Acer Aspire V5-572, V5-572G Wi-Fi half mini PCIe card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • If there is a plastic storage tray in the laptop, remove it.
  3. Acer Aspire V5-572, V5-572G Wi-Fi half mini PCIe card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Acer Aspire V5-572, V5-572G Wi-Fi half mini PCIe card Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Acer Aspire V5-572, V5-572G Wi-Fi half mini PCIe card Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Starting from the SD Memory Card hole, start prying between the top and bottom cases.
    • Use plastic tools to avoid damaging the cover.
    • Remove the bottom case.
  4. Acer Aspire V5-572, V5-572G Wi-Fi half mini PCIe card Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Disconnect the battery immediately for a safer repair.
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it.
  5. Acer Aspire V5-572, V5-572G Wi-Fi half mini PCIe card Replacement, Wi-Fi half mini PCIe card: 步骤 5 中的图像 1,3 Acer Aspire V5-572, V5-572G Wi-Fi half mini PCIe card Replacement, Wi-Fi half mini PCIe card: 步骤 5 中的图像 2,3 Acer Aspire V5-572, V5-572G Wi-Fi half mini PCIe card Replacement, Wi-Fi half mini PCIe card: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove 1x screw and disconnect the two antenna coaxial cables.
    • Remove the Wi-Fi card from the slot.
结论
ZFix
于12/09/13注册
191,368 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
321 名成员
创作了1,468篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 32
总计 4,503
