跳转到主内容
Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement
你所需要的
视频概述
  1. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement, Bottom Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Switch-off the Laptop.
    • Remove the seventeen Philips #0 screws.
  2. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • If there is a plastic storage tray in the laptop, remove it.
  3. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Starting from the SD Memory Card hole, start prying between the top and bottom cases.
    • Use plastic tools to avoid damaging the cover.
    • Remove the bottom case.
  4. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Disconnect the battery immediately for a safer repair.
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it.
  5. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement, Battery: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the single Phillips 0 screw securing the battery.
  6. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the battery
结论
4等其他人完成本指南。
ZFix
于12/09/13注册
191,055 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,506篇指南
一条评论
I plugged a wrong charger on my acer aspire v5 15-572 now it dosent charge what could be the problem
Joseph Musariri - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 26
总计 15,589
