跳转到主内容
Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use the pointed end of the spudger to slide the battery lock until the battery pops loose.
  2. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slide the battery out of the battery slot.
  3. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Unscrew the two RAM 6mm cover screws.
    • Use a PH1 screw bit.
  4. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pop the RAM cover off.
    • Use the plastic opening tool.
  5. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use either the spudger or your fingers to pinch the clips away from the RAM chip on either side of each chip.
    • The chip should pop up.
    • The clips break easily.
    • Slide the RAM memory chips out of the slots.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 8
总计 437
