跳转到主内容
Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement
你所需要的
视频概述
  1. Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 1,3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 2,3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Turn off the laptop and remove the battery.
    • Remove two screws securing the Keyboard.
    • The Keyboard is held by two locking clips, under the battery. Use the sharp tip of a plastic tool to release the keyboard.
  2. Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
  3. Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Upper  Cover: 步骤 3 中的图像 1,3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Upper  Cover: 步骤 3 中的图像 2,3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Upper  Cover: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove 4x phillips screws and disconnect:
    • Power On button flex cable
    • Touch pad flex cable
    • Remove 18x Phillips screws from the bottom cover.
    • Remove any memory SD Card from the Card reader.
    • Start opening with a plastic opening tool.
  4. Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Carefully separate the upper cover and remove it.
  5. Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, HDD (Hard Disk Drive): 步骤 5 中的图像 1,3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, HDD (Hard Disk Drive): 步骤 5 中的图像 2,3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, HDD (Hard Disk Drive): 步骤 5 中的图像 3,3
结论
32等其他人完成本指南。
ZFix
于12/09/13注册
191,278 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,528篇指南
6条评论
Good job! What a pain, though, to swap the HDD :)
Steve Wojciechowski - 回复
I am currently working on this laptop and it doesn't open at all like this one. This is only one back... and 18 screws holding it on. I can partially snap the back off but i can't pry it apart by the dvd drive. I'm also guessing the same model is manufactured differently for different retailers. (This happens in the retail hardware world where a dewalt drill from home depot will be made cheaper than a dewalt from ace hardware) so now I"m stuck. any ideas would be helpful. thanks.
FallenAnjel - 回复
ok found the problem. i accidentally popped out the dvd drive (when I was just trying to open it lol) and up under the lip I found three 1/8" long very-flat head screws. unscrewed those and the back came right off.
FallenAnjel - 回复
New customer that does like shopping local with recommended proprietors and stockiest of the required components.
Thank you Mr Jason Paul Cominelli.
Jason Paul Cominelli - 回复
are 9mm hard disk can fit?
the original was 7mm
jason.chiah1008 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 82
总计 69,521
