跳转到主内容
Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the storage tray on the left edge of the device.
  2. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 7mm screws from the lower case.
  3. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift up the back case to remove it.
  4. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,2 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it from its socket.
  5. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Pull the white connector toward the battery to disconnect it.
    • Pull the black tape-wrapped connector toward the battery to disconnect it.
  6. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the PH #0 screw from the center of the battery.
  7. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Lift up the battery to remove it.
    • Be careful not to bend the battery while lifting it out, as this may cause a fire hazard.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 2
总计 1,240
