跳转到主内容
Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the laptop over so the back panel is facing upwards.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 2.5mm screws.
    • Remove the back panel from the laptop using an iFixit opening tool.
  2. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the Phillips #0 screw from the middle of the battery.
  3. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Unplug the battery from the motherboard.
  4. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Carefully take the battery out of the device.
  5. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement, Touchpad: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use a spudger to remove the aluminum foil tape from the touchpad.
  6. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Unplug the cable from the touchpad.
  7. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove ten Phillips #0 screws securing the touchpad to the base.
  8. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Use the pointed end of a spudger to remove the small triangular metal piece.
  9. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Use the spudger to lift up the touchpad carefully.
    • Remember to use electronic cleaner to clean the touchpad screen surface before placing the new touchpad back in.
结论
Thuy Tran
于01/22/20注册
267 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 12
总计 322
