跳转到主内容
Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement, Trackpad: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement, Trackpad: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a metal spudger to lift up and pull back the track pad
  2. Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • When you flip the track pad over, you will notice a small tape connecting the track pad to the computer
    • Disconnect the tape by gently pulling it down
结论
2等其他人完成本指南。
Erica Gomes
于03/18/18注册
548 声望
创作了3篇指南
团队
一条评论
Prior to starting, remove all screws from the bottom face located beneath the touch pad.
You will also need to remove the cover in the back face beneath the pad: there are also screws behind the panel holding down the touch pad.
James - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 23
总计 1,717
