跳转到主内容
Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate and remove the two 5.3 mm Phillips #1 screws holding the back panel in place.
  2. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a spudger to pry the panel up from the laptop case and remove it.
    • The laptop should now be open with the RAM and wifi chip now accessible.
  3. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Locate the two RAM clips.
  4. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use two spudgers to pry the two clips outward to release the RAM chip.
  5. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Gently pull out the RAM chip.
    • If your laptop is using more than one stick of RAM, remove the second by repeating the past three steps.
结论
另外一个人完成了本指南。
Lance
于04/22/14注册
656 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014 的会员
CPSU-REGAN-S14S8G8
4 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 12
总计 12,079
