跳转到主内容
Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement, Lower Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement, Lower Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement, Lower Back Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the single screw with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool on the upper part of the panel to remove it and access the RAM.
    • The other way to remove the panel is by sliding it away from the laptop. The difficulty of sliding it depends on the condition of your laptop.
  2. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement, WiFi Card: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the 3.6mm by 1.9mm WiFi Card screw with a Phillips #1 screwdriver
  3. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the WiFi Card from the socket marked in picture
  4. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the WiFi Card Antenna wire Connectors with tweezers
    • Remove the WiFi Card from the laptop
结论
Jon Brunsell
于07/10/19注册
592 声望
创作了6篇指南
团队
IUPUI, Team S1-G1, Beck Spring 2020 IUPUI, Team S1-G1, Beck Spring 2020 的会员
IUPUI-BECK-S20S1G1
3 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 3
总计 560
