跳转到主内容
Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Wifi Module Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Power down the laptop.
    • Turn the laptop over so the bottom is facing up and the battery is facing towards you.
  2. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • The tab on the right is a locking tab. Slide this tab to the right to unlock it (the red should now be showing).
    • Slide the left tab to the left and hold it there.
  3. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • While holding the left tab to the left the battery should easily pull out of the laptop.
  4. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement, Wifi Module: 步骤 4 中的图像 1,2 Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement, Wifi Module: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Flip the laptop over and remove screws (PH#1, 8mm length) holding the back cover in place
    • Remove back cover from your laptop
  5. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Disconnect the two antenna cables from the WLAN board as shown below
    • Black wire is terminal 1(left), white wire is terminal 2(right)
  6. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the screw(PH#1, 3mm length) holding the WLAN board to the laptop
  7. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Detach and remove the WLAN board from the WLAN socket
结论
Dylan Bryda
于03/26/19注册
109 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 11
总计 224
