跳转到主内容
Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 2,3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the device's battery before beginning.
    • Turn laptop so under side is facing up.
    • Locate the hard drive door and unscrew the 5 screws using PH0 mm Phillips Head.
  2. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pry open hard drive cover using the Spudger tool.
  3. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove screw attached to the hard drive using the PH0 mm Phillips Head.
    • The hard drive can now be removed from the device.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 9
总计 838
