跳转到主内容
Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,3 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 2,3 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool around the edges of the screen and remove the outer screen casing (the bezel).
  2. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Locate the black strip at the bottom of the screen, just above the power button.
    • Use the spudger to disconnect this wire from the screen.
  3. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Disconnect the wire leading around the screen with a spudger or a plastic opening tool.
  4. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Locate the six 3 mm screws (there are three on each side of the screen). Remove them with the Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Pull the screen (the entire top half) backwards off the hinges of the laptop.
结论
另外一个人完成了本指南。
Cynthia Bennett
于10/17/18注册
584 声望
创作了5篇指南
团队
UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2018 UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2018 的会员
UWT-ROSE-F18S1G1
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 10
总计 682
