跳转到主内容
Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place laptop upside down.
  2. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the twelve 5mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift cover upwards away from you.
  4. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement, Fan: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Unscrew the three screws with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use either your hands or the tweezers to gently peel back the tape.
  6. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Do not pull anything by the wires.
    • Use the tweezers to gently pull the small black plug out.
    • After the plug is out, you should be able to pull the fan assembly out.
结论
Connor Talbot
于09/20/18注册
99 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 6
总计 594
