跳转到主内容
Acer Aspire S3 MS2346 Battery Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire S3 MS2346 Battery Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Acer Aspire S3 MS2346 Battery Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Acer Aspire S3 MS2346 Battery Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the 12 5mm Phillips #00 screws.
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the back panel.
    • Gently lift up the back panel, exposing the internals of the laptop.
  2. Acer Aspire S3 MS2346 Battery Replacement, Speakers: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer Aspire S3 MS2346 Battery Replacement, Speakers: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Unscrew the 4 1mm PH00 screws attaching the speakers to the frame.
  3. Acer Aspire S3 MS2346 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Gently remove the speakers. Note that the wire connecting them may be lightly glued down. If so, gently pry up.
  4. Acer Aspire S3 MS2346 Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Gently lift the battery from the frame.
结论
2等其他人完成本指南。
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 22
总计 4,174
