跳转到主内容
Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off the laptop and disconnect the power adapter before attempting this guide. Failure to do so can result in a shock hazard.
  2. Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the top and middle grips that conceal 3 additional screws.
    • Remove the 5 6mm T9 screws.
    • Remove the 8 10mm T9 screws.
  3. Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the back cover.
  4. Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Unscrew the four 4mm PH0 screws holding the hard drive in place.
  5. Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Tilt the hard drive up and pull it away and out of its base.
    • Do not use too much force on the hard drive or tilt it so much that the base is broken.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 17
总计 1,386
