跳转到主内容
Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement, USB Chip: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement, USB Chip: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn off your laptop and disconnect the power adapter.
    • Locate and remove all 12 Phillips #00 6mm screws on the backside of the laptop.
  2. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using your prying tool, carefully remove the back panel.
  3. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Locate the USB chip, as shown to the left.
    • This can be identified by its location to the left of the cooling fan and above the battery to the left.
  4. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Unscrew the two Phillips #00 4mm screws located on the USB chip.
  5. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Push the white panel upwards to unlock the cable and then remove the cable.
    • Repeat for the second cable.
结论
另外一个人完成了本指南。
Dylan Meintser
于09/27/17注册
476 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017 的会员
CPSU-BANGHART-F17S8G5
5 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 9
总计 500
