跳转到主内容
Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement, Memory Upgrade: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Be sure computer is unplugged, turned off, and battery is removed.
    • Then, locate memory door and remove screw with #0 Phillips screw driver.
  2. Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • If needed, pry open door using knife or flat screw driver.
  3. Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove plastic door to expose lone memory DIMM.
    • Press two metal clasps on both sides of the DIMM apart to allow memory module to pop up.
  4. Acer Aspire One D150 Memory Upgrade Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Head over to Newegg and buy yourself a 2gb DDR2, 667mhz laptop memory to install in your Aspire One.
结论
11等其他人完成本指南。
Dante Bertana
于05/08/10注册
702 声望
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 11
总计 21,259
