跳转到主内容
Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the ten 7mm Phillips #0 screws from the bottom.
  2. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Insert a plastic opening tool under the bottom cover and slid it around the perimeter until all of the clips release.
  3. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the two 5mm Phillips #0 screws from the battery.
  4. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use a spudger to flip up the retaining flaps on the ribbon cable ZIF sockets.
    • Remove the ribbon cables from the sockets.
  5. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Remove the battery.
结论
3等其他人完成本指南。
Joseph
于01/25/18注册
685 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018 的会员
USFT-PASSMORE-S18S20G1
3 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 15
总计 2,937
