跳转到主内容
Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove all 18 of the marked screws (2.12 mm) using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use the spudger to slowly and gently work your away around the device, popping the bottom cover off the device.
  3. Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the four marked screws (2.31mm) using a Phillips #1 Screwdriver.
  4. Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Acer Aspire M5-583P-9688 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • After the screws are removed, you will need to unplug it from the motherboard shown by the red rectangle. After it is unplugged, then you will be able to remove the fan completely.
结论
2等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 15
总计 348
