跳转到主内容
Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unscrew the 13 6.2mm screws located on the bottom of the laptop using the JIS #0 screwdriver.
  2. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using a plastic opening tool, gently pry the lower case off. Place aside.
  3. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Locate the small black button surrounded by a white circle near the battery on the motherboard.
    • Press and hold the button for five seconds.
  4. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Using your fingers or the small plastic opening tools, disconnect the battery connection from the motherboard by pinching and pulling back on both sides of the connector.
  5. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Locate the two 6.2mm black screws holding the battery in place and unscrew them.
    • Gently lift and remove the battery.
  6. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Hard Drive: 步骤 6 中的图像 1,3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Hard Drive: 步骤 6 中的图像 2,3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Hard Drive: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Locate the hard drive and slide the hard drive to the left until it disconnects from the mother board.
  7. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Network Card: 步骤 7 中的图像 1,2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Network Card: 步骤 7 中的图像 2,2
    • You will see a white rectangular piece next to the upper left-hand corner of the motherboard that is connected with a black cord and a white cord; this is the network card.
    • Unscrew the one 6.2mm screw in the upper left-hand corner of the network card.
  8. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove the black and the white cords from the network card.
    • Slide the card out of the motherboard and replace it with the new one.
  9. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, RAM: 步骤 9 中的图像 1,3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, RAM: 步骤 9 中的图像 2,3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, RAM: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Disconnect the remaining connectors from the motherboard.
  10. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Unscrew the three 6.2mm screws as indicated by the picture.
  11. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Flip the motherboard over.
  12. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Locate the RAM
  13. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Gently push the two metal clips that hold the RAM to the side, as indicated by the picture.
    • It should pop up once done.
  14. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Pull the RAM out.
结论
Mason Devinney
于09/25/17注册
388 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017 的会员
USFT-CANNON-F17S3G1
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 6
过去 30 天: 39
总计 1,559
