跳转到主内容
Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unscrew the 13 6.2mm screws located on the bottom of the laptop using the JIS #0 screwdriver.
  2. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using a plastic opening tool, gently pry the lower case off. Place aside.
  3. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement, Network Card: 步骤 3 中的图像 1,2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement, Network Card: 步骤 3 中的图像 2,2
    • You will see a white rectangular piece next to the upper left-hand corner of the motherboard that is connected with a black cord and a white cord; this is the network card.
    • Unscrew the one 6.2mm screw in the upper left-hand corner of the network card.
  4. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the black and the white cords from the network card.
    • Slide the card out of the motherboard and replace it with the new one.
结论
Payton Stewart
于09/25/17注册
101 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017 的会员
USFT-CANNON-F17S3G1
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 13
总计 266
