跳转到主内容
Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unscrew the 13 6.2mm screws located on the bottom of the laptop using the JIS #0 screwdriver.
  2. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using a plastic opening tool, gently pry the lower case off. Place aside.
  3. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Locate the small black button surrounded by a white circle near the battery on the motherboard.
    • Press and hold the button for five seconds.
  4. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Using your fingers or the small plastic opening tools, disconnect the battery connection from the motherboard by pinching and pulling back on both sides of the connector.
  5. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Locate the two 6.2mm black screws holding the battery in place and unscrew them.
    • Gently lift and remove the battery.
结论
Reid Becker
于09/25/17注册
103 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017 的会员
USFT-CANNON-F17S3G1
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 5
过去 30 天: 26
总计 1,724
