跳转到主内容
Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • On the back of the laptop, there is a sliding lock. Push the slider and the battery will unlock
  2. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pull battery to remove.
  3. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, Optical Drive: 步骤 3 中的图像 1,2 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, Optical Drive: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the 1 screw just above the battery with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pull the Optical Drive out
  5. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, Keyboard: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the 17 Phillips #1 screws remaining on the back side of the laptop
  6. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Flip over the laptop, Using the spudger separate the body of the keyboard from the base of the laptop.
  7. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Carefully lift the keyboard and disconnect the 3 ribbon style connectors from the computers boards.
  8. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, Fan: 步骤 8 中的图像 1,2 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, Fan: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Disconnect the cord from the fan
  9. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove the 2 #1 Phillips screws
  10. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • now the fan can be pulled from the laptop
  11. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, RAM: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Disconnect the 2 plugs remaining on the computer
  12. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Remove the last 2 #1 Philips screws from the body
  13. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Remove the 2 #1 Phillips screws, then slide the metal cover back and away
  14. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Remove the board from the laptop body, flip over for access to the ram
  15. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Press down on the spring clips on either side of the ram, It will unlock and can be removed
结论
Aaron
于03/19/18注册
562 声望
创作了5篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 15
总计 664
