跳转到主内容
Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the CM2.5*3 screw on the shown cover.
    • Lift and remove the cover from the end that had the holdinging screw.
    • Lifting the plastic cover will require some pressure.
  2. Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Push out the tabs on the other side of the RAM stick.
    • The RAM stick should raise up when the tabs are depressed.
    • Pull the RAM stick out
    • When replacing, make sure to line up the inserts.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 11
总计 625
