跳转到主内容
Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Orient the device so that it is upside down facing towards you. The ram panel is in the middle of the device.
    • The screw is at the bottom of the panel.
  2. Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using a Phillips screwdriver (PH1), unscrew the screw from the panel.
    • Pull the panel away from the device as shown.
  3. Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • The two tabs are at the top and bottom of the case as shown.
  4. Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using two fingers, push the tabs inward to release the RAM from its casing.
    • Pull the RAM towards you to remove it.
  5. Acer Aspire 5517-1127 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • The RAM is now removed.
结论
2等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017 的会员
USFT-BLACKWELL-S17S17G1
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 13
总计 410
