跳转到主内容
Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Orient the laptop so that its upside down facing away from you.
    • The screw is at the bottom of the RAM panel.
  2. Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using a Phillips screwdriver (PH1), unscrew the screw from the panel.
    • Pull the panel away from the device as shown.
  3. Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • The screw to the right of the inner RAM casing is shown.
    • Using the same Phillips screwdriver (PH1), unscrew the screw.
  4. Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Acer Aspire 5517-1127 Disk Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Gently push the disk drive away from the device as demonstrated.
    • The disk drive will come out with the screw removed from the RAM casing.
结论
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Spring 2017 的会员
USFT-BLACKWELL-S17S17G1
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 10
总计 354
