跳转到主内容
Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Flip over the laptop.
    • Make sure the battery lock is pushed down so the red part is exposed.
    • Push the switch all the way to the side and that will push the battery up.
    • Remove the battery.
  2. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Hard drive: 步骤 2 中的图像 1,2 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Hard drive: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the two M2.5x8 screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the plastic iFixit opening tool to pry open the lower door.
  3. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Put slight pressure on the hard drive and slide it to the left.
    • Now pull the hard drive out.
  4. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove both M2.5x8 screws on each side of the hard drive caddy, using a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the hard drive out of the caddy.
结论
3等其他人完成本指南。
Carlin Sullivan
于10/30/19注册
695 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Valliere Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Valliere Fall 2019 的会员
UMASSD-VALLIERE-F19S1G4
3 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 19
总计 1,596
