跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the laptop over.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,1
    • "Unlock" your battery by moving the switch as shown so that an unlocked lock on a red background is shown.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • Next move the other switch, while the unlocked symbol is still showing. The battery should pop up, and no longer be flush with the bottom of the laptop.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • Now remove the battery by lifting it out of the laptop by the side closest to the switches.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • You have successfully removed the battery. Congratulations!
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • Now, locate the two screws that hold the back cover panel onto the laptop.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,1
    • Unscrew both of the screws that are holding the back panel in place with the Philips #00 head.
    • The screws are 3/8" in length and have a 1/4" head.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,2 : 步骤 8 中的图像 2,2
    • Once both screws have been removed use a plastic opening tool to lift the panel up. Starting with the indented notch , and moving left and right from there.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,1
    • After the panel has been loosened by the plastic opening tool, take your finger, place it in the gap, and remove the panel from the laptop.
终点
4等其他人完成本指南。
Nathan Hanson
于04/08/14注册
570 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014 的会员
CPSU-REGAN-S14S8G11
4 名成员
创作了15篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 2
过去 30 天: 12
总计 2,619
