跳转到主内容
Acer Aspire 5100 Fan Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire 5100 Fan Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip the laptop upside-down.
    • Remove the battery as a safety precaution.
    • Remove the four screws attached to the large panel.
  2. Acer Aspire 5100 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Lift and remove the panel.
  3. Acer Aspire 5100 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the two screws attached to the fan.
  4. Acer Aspire 5100 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Acer Aspire 5100 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift the fan and detach the cable that connects the fan to the motherboard.
    • The fan can break easily. Be careful when removing.
    • When detaching the cable, do not pull on the cable itself. Instead, use a small spudger to detach it at the white section that connects it to the motherboard.
结论
4等其他人完成本指南。
Brad Rollinson
于09/29/10注册
1,113 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 的会员
CPSU-FORTE-F10S14G39
5 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 10
总计 14,980
