跳转到主内容
Acer Aspire 4810TZ-4120 Fan Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire 4810TZ-4120 Fan Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 1,2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Fan Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Lay the acer upside down
    • Use your screwdriver to unscrew all 19 two 5mm Phillips screws from the case
    • After unscrewing all the screws, lift the case upwards and remove it
  2. Acer Aspire 4810TZ-4120 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Go on the side of the computer
    • Use the plastic opening tool and press it in between the upper case and lover case
    • When the plastic tool is in between the cases, start going around the computer until both case are officially not connected
  3. Acer Aspire 4810TZ-4120 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Get a pair of tweezers
    • Start to detach the wires that are connected to the computer
    • Get a screwdriver and unscrew the screws that are circled in the picture
  4. Acer Aspire 4810TZ-4120 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Repeat Step 3 for detaching the rest of the tape
    • Disconnect all wires from the boards
  5. Acer Aspire 4810TZ-4120 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Lift up the upper case
    • Disconnect the power supply wiring (the black wire)
  6. Acer Aspire 4810TZ-4120 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the three screws
    • Pull the boards upward
    • Flip the boards upside down
    • The screws and the board were removed so that the holes could be better shown
  7. Acer Aspire 4810TZ-4120 Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the four (4) screws that are holding the CPU's cover on
  8. Acer Aspire 4810TZ-4120 Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Gently detached the wire that is connected to the computer
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 111
