跳转到主内容
Acer Aspire 4741G-332G32Mn Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Motherboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip the lock latch to unlock battery.
  2. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slide the middle latch and remove the battery.
  3. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Motherboard Replacement, Backplate: 步骤 3 中的图像 1,3 Acer Aspire 4741G-332G32Mn Motherboard Replacement, Backplate: 步骤 3 中的图像 2,3 Acer Aspire 4741G-332G32Mn Motherboard Replacement, Backplate: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pry off the keyboard using the opening tool.
    • Remove the two screws that are connected to the motherboard using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove all 12 screws from the backplate using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Using the prying tool to remove the bottom of the laptop.
  6. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Motherboard Replacement, Fan: 步骤 6 中的图像 1,2 Acer Aspire 4741G-332G32Mn Motherboard Replacement, Fan: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the eight screws that hold the motherboard to the frame of the laptop.
    • Disconnect the USB port from the motherboard.
  7. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Acer Aspire 4741G-332G32Mn Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Unscrew the 6 screws that hold the fan to the motherboard using the same screwdriver.
  8. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the motherboard from the device.
结论
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 23
总计 1,154
