跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • Lay the monitor on a flat surface so that the back is facing up.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,2 : 步骤 2 中的图像 2,2
    • Grab the hinge cover with both hands on either side of the stand.
    • Squeeze inwards with your thumbs and fingers and lift up to remove the hinge cover.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,2 : 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the four 12.1 mm Phillips #2 screws that hold the stand to the monitor.
    • Support the monitor while removing the screws to prevent the monitor from falling.
    • Lift up to detach the stand.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,2 : 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the five 9.5 mm Phillips #2 screws located around the perimeter of the monitor.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,3 : 步骤 5 中的图像 2,3 : 步骤 5 中的图像 3,3
    • Starting at the corner of the monitor, wedge the small plastic opening tool between the back cover and the display bezel.
    • Tilt the plastic opening tool up to separate the back cover from the display bezel.
    • Continue around the perimeter of the monitor until the display bezel comes off.
    • A reasonable amount of force is necessary to detach the back cover from the display bezel.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,2 : 步骤 6 中的图像 2,2
    • Reposition the monitor so that the back is facing up.
    • Grab the corners of the monitor and jiggle them upwards to detach the back cover from the inside of the monitor.
    • Lift the back cover up.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,2 : 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the two 5.7 mm Phillips #2 screws located on either side of the EMI shield.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,2 : 步骤 8 中的图像 2,2
    • Using a nut driver (or if necessary, needle-nose pliers), remove the two nuts on either side of the VGA input.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,3 : 步骤 9 中的图像 2,3 : 步骤 9 中的图像 3,3
    • Grab the metal casing by the sides and slide it down towards the bottom of the monitor.
    • Lift up to remove the metal casing.
    • Beware, metal casing is sharp!
终点
团队
Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011 的会员
CPSU-MANESS-F11S20G26
4 名成员
创作了14篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 20
总计 1,266
