此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
你所需要的
拆下金属板。请小心,因为两颗十字螺丝固定在长塑料管上,如果施加过大的扭矩,这些塑料管可能会破裂。
金属板后面有三颗十字螺丝。
强烈建议此步骤使用带有细长杆的磁性 Phillips 螺丝刀。
倾斜机构将显露出来。
此时,显示器后盖由 20 多个塑料卡扣固定。
使用撬棒和螺丝刀将它们全部松开。
请小心耐心操作,以免留下痕迹。
我建议从底部开始(在没有显示器控制面板/按钮的一侧),然后继续沿着侧面向上,绕过顶部到底部边缘的另一侧,最后小心地处理控制面板周围。
在拆下显示器的塑料侧边框之前,我们必须先断开控制面板。
它通过一根扁平的排线与压接式连接器相连。
使用螺丝刀推压连接器上的压片将其打开,然后松开排线。
轻轻用力小心地拔出排线。你可以稍微摇晃一下排线以便取出。
警告:尽量不要触摸显示器的电子元件,以防静电放电。
拧下塑料中框上的螺丝
拆下中框时,请留意周围的线缆,小心操作
请注意,这些螺丝在安装时使用了特定的扭矩。尝试记住拧下它们时所需的力度,并在重新组装时尽可能恢复该力度。或者至少在重新组装时不要用力过猛,以免造成损坏。
这一步骤是可选的,但它可以让你将液晶屏(LCD)和背光层分得更开。
金属条通过机械锁扣固定,因此很容易拆卸和重新安装。
在重新安装时,你可能需要稍微弯曲一下金属条以使其扣合紧密。
你的显示器由 3 层组成:背光层、扩散片、液晶显示屏。
在液晶显示屏顶部是最外层的正面保护塑料/玻璃。它粘合在液晶显示屏上,无法拆卸。
下方是可自由放置的扩散片,你可以将其取下并进行清洁。
底部是背光层,它可能可以拆卸,但我没有尝试。
你可能会像我一样,发现扩散片和液晶显示屏之间有小虫子。
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
9等其他人完成本指南。
7指南评论
Thanks. ??
Nice write up Vlastimil! Do you happen to know what the part # is for the LCD replacement? I am looking for a replacement for a cracked Acer R240HY and the monitor in this write-up appears to be about the same as the one I’m needing to fix except for a diff stand. Do you know the part number for the LCD that I would need to fix this monitor?
Used this guide to successfully remove the back of an Acer G257HU and install 4 bolts to mount on a VESA monitor arm. Minimal differences to G257HL (only 2 screws holding back panel to control panel).
Thanks Vlastimil (and one other contributor)! Doubt I would have tried without the guide.
Excellent travail
