跳转到主内容
Accessing Nokia 3100b DC Input
你所需要的
  1. Accessing Nokia 3100b DC Input, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Make sure your phone is turned off.
  2. Accessing Nokia 3100b DC Input: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
  3. Accessing Nokia 3100b DC Input, SIM Card: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
  4. Accessing Nokia 3100b DC Input: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Retrieve your SIM card.
  5. Accessing Nokia 3100b DC Input, Accessing Nokia 3100b DC Input: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Separate the front cover from the base.
  6. Accessing Nokia 3100b DC Input: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Using a T6 Torx screwdriver, remove the screws from the screen assembly.
  7. Accessing Nokia 3100b DC Input: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Separate the screen assembly from the base.
  8. Accessing Nokia 3100b DC Input: 步骤 8 中的图像 1,3 Accessing Nokia 3100b DC Input: 步骤 8 中的图像 2,3 Accessing Nokia 3100b DC Input: 步骤 8 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use a pair of tweezers to remove the DC input from the base.
结论
另外一个人完成了本指南。
Sterling Fuentes
于04/09/10注册
130 声望
创作了8篇指南
团队
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 的会员
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 名成员
创作了8篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 6
总计 1,164
