跳转到主内容
Access to the main components of the why! N240JU
你所需要的
  1. Access to the main components of the why! N240JU, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Access to the main components of the why! N240JU, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Start by unlocking the right locking latch.
    • Then, by simultaneously unlocking the left latch, lift the battery out of its socket.
  2. Access to the main components of the why! N240JU, Access to main components: 步骤 2 中的图像 1,2 Access to the main components of the why! N240JU, Access to main components: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Begin by spotting the dummy memory card.
    • Then, remove it and put it on your workplan.
  3. Access to the main components of the why! N240JU: 步骤 3 中的图像 1,3 Access to the main components of the why! N240JU: 步骤 3 中的图像 2,3 Access to the main components of the why! N240JU: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Locate the 15 screws that hold the bottom cover of the device in place.
    • Unscrew them and place them on your work surface.
    • Then, un-clip the bottom cover, starting with the side shown in the third picture.
结论
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
fr en
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Felice Suglia
于06/15/13注册
33,538 声望
创作了283篇指南
4指南评论
J’ai effectivement pu démonter et remonter la base de l’ordinateur pour accéder au ventilateur, ceci en 15 minutes. Pour aller aussi vite, j’ai utilisé une visseuse - dé-visseuse.
J’ai eu des problèmes de surchauffe de l’ordinateur, il semble que le ventilateur ne refroidisse pas assez dans certaines circonstance, en particulier lors de réunion “google meet” avec plus d’une dizaine de participants et des partages d’écran. Ce problème, je n’ai pas réussi à le résoudre.
Mais l’ouverture et la fermeture de l’ordinateur est effectivement très simple, merci.
Bernard Gisin - 回复
Pour plus d’informations à ce sujet, voir https://swisslinux.org/forum/viewtopic.p....
Cordialement.
Felice Suglia - 回复
J’ai réussi à rapidement changer la batterie Cmos, mais l’ordinateur ne redémarre quand même pas et m’invite à définir un boot device. Qu’est-ce que je dois faire?
Michael Fleckenstein - 回复
Bonjour,
Si l'ordinateur vous demande de définir un boot device, il redémarre, mais dans le BIOS. Il semblerait que c'est votre session qui ne redémarre pas et si la session n'est pas vue, vous pourriez voir depuis votre BIOS si le mode UEFI est activé ou non. Le statut du mode UEFI est modifié lorsqu'en change la pile CMOS.
Cordiales salutations.
Felice Suglia - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 7
总计 749
