跳转到主内容
配件
没有特定配件。
  1. Eteindre l'ordinateur Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot. A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts. Soulever délicatement le capot. Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
结论
Pour le remontage, suivre ces instructions en sens inverse.
另外一个人完成了本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
Felice Suglia正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Felice Suglia
于2013年06月15日注册
14,724 信誉积分
创作了150篇指南
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 0
过去的30天: 1
总计 163
