跳转到主内容
TV AYA Diodes sur carte vestel 17IPS61-3 Replacement
你所需要的
  1. TV AYA Diodes sur carte vestel 17IPS61-3 Replacement, Démontage et réparation: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Démonter le téléviseur aya. Je crois que mon modèle est proche d'un TV AYA 22'' 56 cm A22FHD2203. C'est une petit TV.
    • Retirer le pied, retirer les vis, retirer le cache au dos de l'écran en faisant glisser un morceau de plastique sur les bords. Dévisser la carte Vestel 17IPS61-3. La détacher doucement de la carte verte.
    • Tester les diodes notées D plus un chiffre à côté sur la carte. Dans mon cas D9, D25, et D10 laissent passer le courant dans le sens inverse.
    • Tester une diode : https://www.astuces-pratiques.fr/electro...
    • Désouder les diodes et les tester de nouveau. Au final seul une diode était défectueuse.
    • Acheter des diodes. Sur Amazon j'en avais trouvé pour moins de 1€ (aout 2018) les 10 diodes SR5100.
    • Resouder les diodes dans le bon sens et couper les pattes des diodes qui dépassent avec une pince coupante. Remonter la TV. Problème résolu, la TV fonctionne de nouveau.
结论
Pour réassembler votre appareil, faites les opérations de démontage dans l'ordre inverse.
另外一个人完成了本指南。
Pierre
于10/25/18注册
289 声望
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 13
过去 30 天: 51
总计 3,377
