跳转到主内容
AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen
你所需要的
  1. AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Gehäuserückseite abnehmen und Akku entfernen: 步骤 1 中的图像 1,2 AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Gehäuserückseite abnehmen und Akku entfernen: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Dazu am unteren Ende des Gerätes mit dem Fingernagel / Plektrum oder Spudger die Rückseite lösen.
    • Einmal um das gesamte Gehäuse herum fahren
    • Der Akku kann dann einfach entnommen werden
  2. AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Gehäusevorderseite lösen: 步骤 2 中的图像 1,3 AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Gehäusevorderseite lösen: 步骤 2 中的图像 2,3 AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Gehäusevorderseite lösen: 步骤 2 中的图像 3,3
    • die 8 Schrauben T5 lösen und zur Seite legen
    • Die Oberschale / Gehäusevorderseite besteht aus ziemlich filigranen Stegen um das Tastenfeld herum, daher ist hier besondere Vorsicht geboten. Bei mir waren diese teilweise ohnehin schon gebrochen
    • Mit dem Plektrum/Spudger auch hier um das Gehäuse herum fahren, dabei die Laschen (orange) mit einem flachen Schraubendreher abheben. Dies geschieht durch jeweils zugehörige Öffnungen im Mittelteil des Gehäuses (grün)
  3. AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Platine entnehmen: 步骤 3 中的图像 1,2 AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Platine entnehmen: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Die Platine kann dann gemeinsam mit den Tastenfeld einfach entnommen werden.
    • Zu reparierende Teile austauschen und wieder zusammen schrauben
  4. AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Lautsprecher und Displayfenster entnehmen: 步骤 4 中的图像 1,2 AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Lautsprecher und Displayfenster entnehmen: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lautsprecher (gelb) und Displayschutz (grün) sind festgeklebt und können mit einem flachen Schraubendreher leicht herausgehoben werden.
    • ein durchsichtiges Kunststoffstück (hellblau), welches wohl zum Ausrichten des Lautsprechers diente, wurde nicht mehr benötigt, ebenso konnte ich das Stückchen Stoff (rot) vor dem Lautsprecher nicht übernehmen.
    • Das Tastenfeld hat bei mir an einigen Stellen gehakt, so dass ich die zugehörigen Öffnungen mit einer Feile nachbearbeiten musste.
  5. AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Zusammenbau: 步骤 5 中的图像 1,1
    • in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammensetzen - dabei darauf achten, dass die Tasten nicht klemmen
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6等其他人完成本指南。
Peter Scholl
于06/26/21注册
1,440 声望
创作了6篇指南
团队
AEG-Make&Repair AG AEG-Make&Repair AG 的会员
Local Repair Groups
3 名成员
创作了12篇指南
12条评论
Yea please cam you help me
James - 回复
I can’t say without knowing your question/problem.
Peter Scholl -
Ich finde auf eBay aktuelle keine 3D gedruckten C5 Oberschalen. Können Sie mir einen Tipp geben, wo man so etwas erhält?
H. Zapf - 回复
Hallo - da kann ich leider nichts zu sagen, da ich meine Oberschale selbst gedruckt habe. Ich habe auch keine Erfahrung wie es ist, wenn man einen solchen Druck in Auftrag gibt - falls Sie da Erfahrung sammeln, fände ich eine kurze Info auch interessant. Viel Erfolg!
Peter Scholl - 回复
Hallöle, kannst du die 3D zur Verfügung stellen.
Grüße
M O -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 73
过去 30 天: 270
总计 19,144
