跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • Open up the phone with a metal spudger, sticking it in the bottom near the cord jack entry.
    • Be careful with the amount of force you use, or the plastic may crack.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pull up on the spudger while simultaneously pulling up the top shell of the phone.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • After unclipping the bottom half of the shell, pull upward from the position shown in the picture to detach the top half of the shell.
    • The cord connecting the speaker is short, and may detach if not done carefully.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • You will have the motherboard and speaker exposed to you.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the two 10 mm screws using the 1/4" driver and a J1 Phillips screw head.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • Carefully move the motherboard up to remove it.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,1
    • Carefully detach the black and red wires
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,1
    • Use the iFixit iOpener to warm the adhesive from the front of the phone, in order to remove the speaker from the face plate safely.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove speaker
终点
另外一个人完成了本指南。
Corey
于02/10/16注册
343 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016 的会员
USFT-LACY-S16S4G2
4 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 6
总计 319
