跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement
你所需要的
  1. ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • To separate the screen from the back panel, run the plastic opening tool along the outer edge of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pull the screen away from the back panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,2 ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 2.5 mm screws located around the perimeter of the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the black battery connector.
    • Gently lift the battery out of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,2 ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the seven 1 mm screws on the green perimeter of the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the large gold strip underneath the metal plate from the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Use the plastic opening tool to disconnect the front and back cameras from motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    $3.99
    • Use angled tweezers to pry up the black tab.
    • Use the angled tweezers to pull out the gold connector.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Use the angled tweezers to disconnect the gold connector.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Use the plastic opening tool to disconnect the black connectors on each side of the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to lift the motherboard out of place.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement, Front Camera: 步骤 12 中的图像 1,2 ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement, Front Camera: 步骤 12 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    $3.99
    询问修复机器人
    添加评论
  13. ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement, Screen: 步骤 13 中的图像 1,3 ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement, Screen: 步骤 13 中的图像 2,3 ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement, Screen: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the six 3 mm screws holding the black plastic corner pieces in place.
    • Gently lift the black corner pieces out of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    $3.99
    • Use the angled tweezers to remove the black cables on each side of the device from their groove.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the black cable connectors from each side of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  16. ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement: 步骤 16 中的图像 1,2 ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement: 步骤 16 中的图像 2,2
    • Remove the remaining ten 3 mm Phillips #00 screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  17. ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement: 步骤 17 中的图像 1,2 ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement: 步骤 17 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the remaining three gold connectors at the bottom of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  18. ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement: 步骤 18 中的图像 1,2 ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement: 步骤 18 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to pry up the grey plastic panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  19. ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement: 步骤 19 中的图像 1,2 ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement: 步骤 19 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to pry the screen out of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  20. ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement, Screen Digitizer: 步骤 20 中的图像 1,3 ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement, Screen Digitizer: 步骤 20 中的图像 2,3 ATT Trek HD Screen Digitizer Replacement, Screen Digitizer: 步骤 20 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to pry the charging board away from the digitizer.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 22
总计 455
