跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ATT Trek HD Front Camera Replacement
你所需要的
  1. ATT Trek HD Front Camera Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • To separate the screen from the back panel, run the plastic opening tool along the outer edge of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. ATT Trek HD Front Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pull the screen away from the back panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. ATT Trek HD Front Camera Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,2 ATT Trek HD Front Camera Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 2.5 mm screws located around the perimeter of the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. ATT Trek HD Front Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 ATT Trek HD Front Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the black battery connector.
    • Gently lift the battery out of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. ATT Trek HD Front Camera Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,2 ATT Trek HD Front Camera Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the seven 1 mm screws on the green perimeter of the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. ATT Trek HD Front Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 ATT Trek HD Front Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the large gold strip underneath the metal plate from the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. ATT Trek HD Front Camera Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Use the plastic opening tool to disconnect the front and back cameras from motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. ATT Trek HD Front Camera Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 ATT Trek HD Front Camera Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    $3.99
    • Use angled tweezers to pry up the black tab.
    • Use the angled tweezers to pull out the gold connector.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. ATT Trek HD Front Camera Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 ATT Trek HD Front Camera Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Use the angled tweezers to disconnect the gold connector.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. ATT Trek HD Front Camera Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Use the plastic opening tool to disconnect the black connectors on each side of the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. ATT Trek HD Front Camera Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 ATT Trek HD Front Camera Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to lift the motherboard out of place.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. ATT Trek HD Front Camera Replacement, Front Camera: 步骤 12 中的图像 1,2 ATT Trek HD Front Camera Replacement, Front Camera: 步骤 12 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    $3.99
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 13
总计 304
