跳转到主内容
ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement
你所需要的
  1. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove eleven 7mm Phillips #00 screws that secure the back cover.
    • Two screws are under the rubber pad.
  3. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using a spudger, carefully remove the back cover.
  4. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the six 3mm Phillips #00 screws holding the battery in place.
  5. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Disconnect the battery wires from the motherboard by pulling on the black tab using a spudger or your hands.
  6. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Carefully lift the battery up and out of the laptop.
  7. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 步骤 7 中的图像 1,2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the two 3mm Phillips screws from the solid state drive.
    • The SSD will rotate upwards.
  8. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 Solid State Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Grip the SSD and pull gently away from the connection port to remove it.
结论
Joshua Letizia
于10/30/19注册
193 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G4, Saloman Fall 2019 的会员
UMASSD-SALOMAN-F19S4G4
3 名成员
创作了4篇指南
一条评论
I’m curious… I just bought one of these, and after opening it up I only see 1 ram slot just like in your pictures. I can see I have 1 stick of 4gb installed, but task manager shows I’ve got 6gb installed soooo where’s the other RAM slot!? there’s another 2gb stick somewhere and I’d love to upgrade! Thanks!
Don Armstrong - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 10
总计 533
