跳转到主内容
ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement
你所需要的
  1. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove eleven 7mm Phillips #00 screws that secure the back cover.
    • Two screws are under the rubber pad.
  3. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using a spudger, carefully remove the back cover.
  4. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,3 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 2,3 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 3,3
    • To unlock the RAM, simply move the metal brackets using your finger.
    • When the RAM is unlocked, it will elevate itself.
  5. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the RAM from the laptop.
  6. ASUS ZenBook UX302LA-BHI5T08 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • To insert the new RAM, line up the hole on the RAM stick and slot.
    • Next, push the RAM down gently. It should make a snap sound.
    • Do not use too much force as it can break the RAM.
结论
Jin Feng Lin
于10/29/19注册
330 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G4, Saloman Fall 2019 的会员
UMASSD-SALOMAN-F19S4G4
3 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 9
总计 450
